Port USB /Interrupteur on off : L'atelier
Message par TiTi4Ever » Lun 05 Mars 2018, 16:38
Bonjour les filles !
J'espère que vous allez bien !
Il y a quelques semaines j'ai installé une prise usb sur ma mobylette, j'avais lu quil ne fallait pas le brancher en direct sur internet mais le mode d'emploi indiquer le contraire...
Bref j'ai branché sur le phare mais le téléphone en charge avec le GPS et le Bluetooth allumé la batterie se décharge rapidement du coup ras le bol j'ai branché en direct sur la batterie et ça fonctionne super bien !
Mais je voudrais installer un interrupteur on/off sous la selle afin que personne ne puisse l'utiliser à mon insu, que faut il que je prenne comme interrupteur ?
Merci les filles
:yeah:
TiTi4Ever
Message(s) : 98
Re: Port USB /Interrupteur on off
Message par dany » Lun 05 Mars 2018, 19:56
C'est pas moi qui vais t'aider, j'ai 2 bras gauche :mrgreen:
en revanche, ça m'intéresse de savoir ce que tu as mis comme prise USB (étanche?). ;)
Message par Patrick » Mar 06 Mars 2018, 11:17
T'enlèves le fusible, ça marche aussi bien !
Sinon montage avec un relais branché sur le phare (12v après contact). Comme ça tu as l'alimentation de ta prise USB en direct de la batterie, asservie au contact.
Ou bien tu choisis un interrupteur adapté au diamètre de ton fil. Puis tu branches sur le +.
Ou alors comme moi : alimentation permanente sans interrupteur et une dose d'Antiparanoä au p'tit déj' tous les matins ! :)
Il m'arrive de laisser le téléphone ou le Scala charger sur la moto pendant que je bois un coup en terrasse. D'où l'intérêt du 12v permanent.
Message par TiTi4Ever » Mar 06 Mars 2018, 13:08
TiTi4Ever
Message(s) : 98
Message par TiTi4Ever » Mar 06 Mars 2018, 13:10
TiTi4Ever
Message(s) : 98
Message par Patrick » Mar 06 Mars 2018, 13:13
Il m'arrive de laisser le Scala charger toute la nuit dans le garage sur la moto et aucun souci pour démarrer le matin ! Et j'ai fait ça pendant des années !
Message par dany » Mar 06 Mars 2018, 20:05
Message par Nagash » Mer 07 Mars 2018, 16:55
+1 pour la solution propre avec relais, c'est que j'ai pour mes anti-brouillards à l'avant.
Mon cas d'usage est un peu différent puisque j'ai le relais pour alimenter que s'il y a contact + un inter pour allumer / éteindre les feux.
+1 aussi pour la solution simple : en direct sur la batterie (avec un fusible...) avec les côtés pratiques mentionnés par Patrick. Peu de change que qq'un vienne se brancher sur ton USB, sauf s'il brille dans la nuit avec écrit "recharge gratuite" :D
J'ai une prise comme ça aussi, mais sous la selle, pour laisser charger le scala en sécurité si y'a besoin (jamais eu besoin en vrai...) mais surtout pour brancher le compresseur hors CAN bus. Bref, des "problèmes" de beuhmeuh :mrgreen:
